3461
Peugeot 206 går ojämt på tomgång 2001
689 Inlägg
14 april 2017
Frugans peugot får ojämt/spikar på tomgång.
Står den på tomgång hugger den typ var femte sekund.inte mycket men det märks.
Har varit så sen vi köpte den i oktober men har inte fått tummen loss att felsökning än.
Min teori är tändkasset  eller stiften.
Någon som har annat förslag??
Går fint när man kör.
Senast redigerat av Smurfen40 (14 april 2017)
Diagnostekniker
2 707 Inlägg
14 april 2017
Prova att ta någon valfri burk med sprej, typ startgas, WD40, eller liknande och spruta runt slangar, insug, och sånt för att utesluta läckage.
Sen kan du ju se över stiften samt kassett/spolar.
Känns dock inte riktigt som det med tanke på att det endast är på tomgång den går konstigt.
Up the RA
689 Inlägg
14 april 2017
Okej så ska jag ta startas eller 5-56??
Lite svårt med ju för att det bara är ca var 5/8de sekund.
Känns lite typ som den hugger eller hur jag ska förklara.
Inga bekymmer vid körning utan endast vid tomgång
115 Inlägg
17 april 2017
Prova att stänga av ac tillfälligt och se om tomgången blir bättre?
689 Inlägg
17 april 2017
Finns ingen ac i den.
Då vi inte ägt bilen gick jag över den lite igår.
Ingen servoolja fanns.
Hål och ihopknycklat liftfilter.
Så kan tänka mig att stiften med är slut på den.
Har nyss bytt oljan och filter på den.
Men om jag slår på ac på min andra bil primera så ändras varvtalet
Vad beror det på??
17 994 Inlägg
17 april 2017
Vad beror det på??
En smula misskött låter det som. Eller läcker den servoolja? Håll lite koll på det.
En AC drar rätt mycket kraft från maskin. Många bilar höjer tomgång lite för att motverka detta. Fullt normalt i äldre bilar där styrsystemen kanske inte hänger med alltid.
689 Inlägg
17 april 2017
Vad beror det på??
Där var lite servoolja men inte så mycket som det skulle vara.
Kan dock tilläggas att oljan var brunaktig och inte röd som den ska vara.
Antar att oljan varit där sen bilen var ny.
Ja verkar vara en smula misskött  men samtidigt misstänkte jag det då jag fick den billigt.
Så jag började med att byta olja filter och bromsskivor med klossar sen gick den igenom besiktningen ua iallafall.
Bytade luftfilter igår.
Blir stiften och kupefilter nästa vecka.
Senast redigerat av Smurfen40 (17 april 2017)
