3366
Byte av fjäderben, lossa även på drivknut? Saab 9-3 -00
19 Inlägg
17 juli 2018
Hej, jag skall byta mitt fjäderben Saab 9-3-00 har börjat demontera och det ser ut som att jag skall behöva ta bort Drivknuten för att få loss fjäderbenet, kan det stämma? Är det någon som bytt fjäderben på en liknande bil? smile
Redigerade rubriken en aning.
Med vänlig hälsning mod.
19 Inlägg
17 juli 2018
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228724/228724-a8944fc915727e7e2d26f7875a2e28a0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228724/228724-cfd28d15259d30490415268dd8913b0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228724/228724-a9a9c201cf7fdae630d7d937d06fa932.jpg
Röda pilarna visar var jag har lossat tack på förhand förhand för eventuella svar
151 Inlägg
17 juli 2018
Ja du måste lossa drivknuten, hoppas du har lager och press, även en gasbrännare brukar gå åt, även nytt fäste för abs-givare kan behövas.
19 Inlägg
17 juli 2018
Aj då, det var inte vad jag hoppats på, nix jag har varken lager eller press skall jag vara ärlig vet jag inte vad det är, jag är ganska nybörjare på att meka bil..vad ska jag inhandla för att lyckas med detta 😂😂Tack så mycket för svar
6 217 Inlägg
17 juli 2018
För att få loss fjäderbenet behöver du inte "ta loss drivknuten", du behöver bara lossa centrumskruven (eller om det sitter en mutter ) som håller drivknuten  samt därefter lossa nedre spindelbensfästet och sen dra  bort hela fjäderbenet (Du har ju lossat det upptill redan antar jag samt lossat P-änden på styrstaget).
Drivknuten med drivaxel sitter ju löst i fjäderbenet på splines och behöver bara en lätt tryckning innåt för att lossa från fjäderbenet.
Senast redigerat av jaka54 (17 juli 2018)
Ollikkala Racing
1 724 Inlägg
17 juli 2018
Som sagt sitter det inget hjullager i ditt nya fjäderben, är inget som går att flytta över och kräver en press för mont. av nytt hjullager.
- Time Attack -
19 Inlägg
17 juli 2018
Borde väl kanske inte vara så dyrt att lämna in för montering av själva hjullagret i fjäderbenet? Eller vad tror du? Tack så mycket för alla svar
6 217 Inlägg
17 juli 2018
Ta med fjäderben och nytt lager så kan vilken bilmeck som helst pressa in lagret!
