mb_pucken skrev:
W203 är trevliga bilar tycker jag, men kanske är lite partisk ;-)
Men dom är bekväma och tysta att åka i. Dock inte världens rymligaste bil men så länge man inte åker bak så är det lungt :-)
Lite saker jag stött på och kan vara bra att kolla innan eventuellt köp är,
Leder och bussningar i framvagnen. Dessa har 4 nedre bärarmar eller strävor som det heter på Mercedes språk. Inge slammer eller knorr från framvagnen vid körning bör förekomma.
Likt framvagnen så har bakvagnen en hel del stag och bussningar. Om dessa blir slitna kan bilen bete sig slingrande på vägen eller dra snett vid gaspådrag.
Bromsar bak, framförallt handbroms. Denna skall ta bra och lossa direkt. Händer att bromsköldarna bak rostar vilket får backarna att lossna.
Elfel, kolla så att allt funkar och att inga varningar lyser. Klämma och tryck på allt du hittar. Tändningslåset skall gå lätt. Om det hugger eller går trögt kan detta vara slitet.
Kamkedjor. Tyvärr är Mercedes bensinmotorer lite drabbade av problem med kedjan. Dock inte alls lika vanligt som hos tex vag. Men dreven till kedjan slits ner och kedjan kan då kuggad över. Det brukar dock kunna höras att kedjan rasslar vid uppstart av kall motor och eller att det kommer ett rassel eller knackande ljud från motorns framkant. Kan även höras om motorn varvas upp obelastad till ca 2500rpm.
Dock kan dessa motorer låta lite på tomgång och uppstart från ventileras lyftare. Detta är helt normalt.
Kan rekommendera att ta med en felkodsläsare och läsa av felkoder vid provkörning.
V6 går fint men dyrare att hålla i drift och reparera om något skulle fela.
Jag hade satsat på en 180 eller upp till 230.
Växellåda. Växellådan skall växla mjukt och följsamt men vara bestämd vid gaspådrag. Motorns varvtal skall vara stabilt vid jämn fart och lock Up skall funka. Den skall ej slira som en gammal automat.
Rost. Kolla över allt och lite till. Dock oftast kosmetik rost. Blåsor eller rostfläckar på dörrar, hjulhus och skuffluckor förekommer.
Detta är det jag kommer på just nu. :-)
Det mesta i min lilla lista är egentligen inget ovanligt att kontrollera men värt att slå en extra koll på.
Edit. 23000mil är inget att oroa sig för. Min slog över till 36k mil i lördags. Går och känns perfekt ännu :-)
