4070
Demontera frostplugg för motorvärmarelement Saab 9-5 aero
68 Inlägg
18 oktober 2020
Hej,
Håller på med att försöka demontera bort frostpluggen (3 cyl) under avgasgrenröret på en saab 9-5 aero men har stött på patrull. Har läst flera trådar på forumet där folk haft problem med pluggar som åkt in i blocket, mitt problem är att den inte rör på sig överhuvudtaget. Har testat följande:
* Knackat med hammare och mejsel på kanterna. Eller främst den nedersta kanten då det är så sablans trångt att det inte går att få en bra vinkel på övriga kanter och även då känns det som kraften främst riktas nedåt.
* Sprayat med WD40.
* Borrat ett hål och försökt bända bort den med en mejsel. Samma sak där, är ju så trångt att det enda alternativet är att bända med kraften nedåt.
Det enda som händer nu är att hålet i pluggen blir lite större för varje kraftförsök... pluggen rör sig inte en mm. Upptäckte att jag nu kan få in enda "sidan" av en liten polygriptång in bakom pluggen genom hålet och bända på det sättet med en ringnyckel som hävstång, utan resultat. Har demonterat bort kylarfläkten för att få mer plats men grenröret sitter kvar och det vore ju skönt att inte behöva ge sig på det.
Vänder mig nu till er för rådfrågning!
Har också märkt att den är magnetisk, alltså inte aluminium? Vore det en bra idé att försöka hetta upp den och sedan knacka?
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237502/237502-6a09bab8c7a2bb267008960cf1e1b2d8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237502/237502-be6fd703ceff2ec213d79abdbed592bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237502/237502-84423f926c68c33346b9b69d51a94274.jpg
716 Inlägg
18 oktober 2020
Värme brukar ju göra susen, men ingen hårtork bara ,krävs nog en gassvets,men kan du borra fler hål på en "rad" så att säga, då borde ju pluggen bli försvagad, och "vika" sig....finns avdragare för frostpluggar,men kanske lite trångt....
68 Inlägg
19 oktober 2020
Tack för svaret. Har endast tillgång till en gasolbrännare, får se om den kan göra nån skillnad. Den fungerade bra för att lossa fastrostade avluftningsnipplar på bromsarna i alla fall... Det finns inga risker med att värma upp pluggen och därmed också själva blocket?
68 Inlägg
19 oktober 2020
Så, nu har problemet förändrat sig något. Gick utmärkt att värma upp den i två omgångar och knacka lite. Problemet är nu att det inte var en sida som knackades ut utan att hela härligheten åkte in i blocket. Den ligger nu retsamt precis bakom öppningen och jag har spenderat dryga timmen med att försöka pilla ut den. Har läst lite olika saker om att bara låta den ligga kvar...
