2709
Missljud, vibrationer, vänster bak, Volvo v50
43 Inlägg
13 november 2020
En volvo v50 med 33000 mil på mätaren har börjat få helikopterliknande missljud i bak, även vibrationer. Märks inte i låga farter men över 50km/h. Jag tänkte att det var en "bubbla på däcket" eller något annat däckrelaterat, men bytte till vinterhjul nu och det är samma sak. Vad kan det vara tror ni experter? Skev bromsskiva? Jag tror dämpare/fjädrar börjar bli dåliga med, kan det vara ett problem. Just ja, När man svänger vänster upphör vibrationer och missljud.
Tacksam får råd och tips.
* Voff voff *
10 704 Inlägg
13 november 2020
Hjullager som gett upp.
43 Inlägg
13 november 2020
Kan det vara det. Jag trodde det skulle skrika/tjuta mer om hjullager som blir dåliga. Men jag misstänkte faktiskt det för någon vecka sen när det var mer diffust och blev bättre när man svängde vänster.
* Voff voff *
10 704 Inlägg
13 november 2020
Blir dom tillräckligt dåliga blir det som det ljud du beskriver.
43 Inlägg
13 november 2020
Aha, tack, då ska jag kolla upp det!
