3344
Smällde till vänster fram, bilen driver inte!
6 129 Inlägg
15 februari 2021
Mätaren kanske tar sin signal från ABS:en, och då måste rätt hjul snurra för att något skall synas på hastighetsmätaren. Men det lutar väl mer och mer åt att något av de små dreven i diffen är paj
3 336 Inlägg
16 februari 2021
Volvo tar hastigheten ifrån ABS sedan sent 90tal.
Rasad diff är ovanligt.
Drivknut vanligt, och upplyft snurrar axeln med.
Vrid hjulen max, en medhjälpare lägger i D och bromsar så bilen verkligen inte rör sig. Titta in i hjulhuset och se om något rör sig utanför utanför växellådan. Kolla båda sidor.
Det är inte omöjligt med lådan eller diffen, men säkerställ 100%  det enklaste och vanligaste först.
43 Inlägg
19 februari 2021
Du tänker bilen på marken här?
43 Inlägg
3 mars 2021
Det blev verkstad. Innanför damaskern på den längre högre drivaxeln hade drivaxeln separerat och därmed hoppat ur. Väldigt ovanligt enligt verkstaden.
2 451 Inlägg
3 mars 2021
Det är inte speciellt ovanligt, nej. Dock brukar det vara en bakomliggande orsak till det, t ex sopslut motorfästen, felaktig lossning av drivaxeln från hjulnavet(vid t ex hjullagerbyte), felaktig lossning av axeln från växellådan, för stor brytning vid in/utfjädring osv..
3 336 Inlägg
3 mars 2021
Ja.
Dock, så.måste man ha pålitlig medhjälpare som kan bromsa bilen eller ta annan nödvändig action om den börjar röra sig när.man är halvliggande framför bilen.
Inget barn, tex.
