3652
Generatorbyte hur kopplar jag?
60 Inlägg
1 november 2021
Hej, jag har en gammal Dodge pickup som skall få en ny Bosch-generator, problemet är att den bara har B oc D-plus och inbyggt laddrelä medans min gamla har externt laddrelä och 3 kontakter så hur kopplar jag bort det gamla relät och hur kopplar jag in den nya generatorn?
Sen är remhjulet mindre på den nya, betyder det att jag kan få problem på låga varv och att jag måste byta?
Är det nått annat man bör tänka på?
3 336 Inlägg
2 november 2021
Med inbyggd regulator ska lilla kabeln till laddlampans minussida.  (i regel)
Du kan ju testa med en testlampa som "laddlampa".
Du får leta på var laddlampans kabel går någonstans.
Med MINDRE remskiva borde generatorn snurra fortare och ladda bättre på lågvarv. Så länge den inte slirar på remmen.
60 Inlägg
2 november 2021
Ok, resten borde inte va något problem, tack
