3437
Volvo v70 d5 2004 starar ej
48 Inlägg
20 september 2023
Hej. Hjälpte en kompis byta diesel ledningar på sin v70. Men efter jag bytt ledningarna så vill bilen fortfarande inte starta. Har kollat så de finns tryck i högtryckspumpen samt testa släppt på röret vid spridarna och det är diesel med tryck fram till de. Men när jag vrider på starten och lyssnar med en skruvmejsel så klickar inte spridarna.
Någon som kan hjälpa till? Finns det säkring/ relä till spridarna eller vad annars kan det vara
Mvh Arvid
Diagnostekniker
2 828 Inlägg
20 september 2023
Startade bilen innan ledningarna byttes?
Är det servospridare och du har fått luft i dem så spelar det ingen roll om man lossar ledningarna för att lufta.
Du måste få upp motorvarvtalet för att lufta ur dem då motorn kompar upp i spridarna.
Hur gör man det?
Startgas eller annat, dieslar bränner det mesta.
Up the RA
48 Inlägg
20 september 2023
Bilen dog då det gick hål diesel ledningarna. Men har testat att starta den på startgas men inte under längre tid. ska testa det imorgon så återkommer jag hur det gått
3 336 Inlägg
20 september 2023
Jag vet dom som helst sonika fått bogser-startat diesel-V70's en bra bit innan dom startar.  När den startat går den fint sen.
