2865
Handbroms släpper inte direkt
342 Inlägg
14 november 2023
Hej
När jag ska åka och lossar handbromsen så backar jag ut i normala fall. Handbromsen verkar då inte släppa helt då det medför ett riktigt irriterande gnissel.
När jag sen kör framåt är det borta, backar jag igen efter 2 min så är gnisslar borta.
Har testat parkera utan handbroms och då är det inga konstigheter.
Detta händer höst vinter vår. När det inte är varmt dvs. Men det behöver inte vara minusgrader heller .
Någon som vet vad detta kan bero på?
Gör den personlig
342 Inlägg
14 november 2023
FadiStilarn skrev:
Hej
Jag har åkt till 2 verkstäder och de säger att de inte kan se något fel.
Det är en nissan leaf det handlar om ifall att det kan ha någon betydelse
Gör den personlig
3 336 Inlägg
14 november 2023
Om handbromsen är en egen trumma innuti bromsskivan ärndet möjligt.
Då fel justerat så ena backen ställer sig lite fel och hela trumbromsen blir som ett envägslager.
Givetvis lika om en bromsback har skadad friktionsyta.
Med inbyggd handbroms i oket kan jag inte se hur det skulle gå till.
En elektroniskt aktiverad som inte släpper automatiskt öppnar för många andra möjligheter.
342 Inlägg
20 november 2023
Det är en manuell handbroms.
Är van att använda handbroms men har försökt att inte göra det nu på sistone på grund av detta...
Gör den personlig
7 486 Inlägg
20 november 2023
Kärvande parkeringsbromsvajer.
Fri fart för ett fritt folk!
14 290 Inlägg
20 november 2023
Inte så enkelt att det är rost du hör med den höga luftfuktigheten vi har under dessa årstider gör att det rostar och då låter det lite tills det wliits bort.  Det rostar på bara en liten stund och år totalt ofarligt.    Sen ska man alltid undvika habdbormsen när det är kallt ute.   Som gjort för att skiten ska frysa fast i vajrarna 🤣
