Går bara att koppla dem så du antingen belastar steget med 1 ohm eller 4 ohm, och i detta fall är det då 4 ohm som gäller om steget är 2 ohm minimum.
Du har två par högtalare som du seriekopplar vardera (2 högtalare i serie blir 8ohm) sen parallellkopplar du in de två paren till förstärkaren så får du en belastning på 4 ohm.
