3037
Inkoppling av koaxialer
3 Inlägg
2 april 2024
Har 4st koaxialhögtalar på 4 ohm som jag ska driva på ett 2 kanals steg, har kopplat dom som brl visar att man ska med middar på 4 ohm alltså 2 högtalare kopplade ihop och de 2 andra kopplade ihop. men hur jag än ställer steget så låter det fruktansvärt. Jag antar att jag kopplat högtalarna fel?
Just another freak in the freak kingdom
378 Inlägg
4 april 2024
Vad har du för högtalare och vad är det för inställningar på stereon?
Det jag märkt att folk oftast gör är att dom låter högtalarna gå för långt ner i Hz och då låter det lätt bajs när man spelar högt.
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
