2741
B20 trimming
4 Inlägg
16 juni 2007
Hej, Ja ska köpa en A-traktor snart. Det sitter en b20 i den orginal. Det är 90 hk i den orginal. Ja vill ha runt 140-150 hk. Iaf så det så man kan drifta med den på torr asfalt. Men hur som helst undrar ja vad som är billigast och så det blir iaf runt ca 140hk.
14 Inlägg
16 juni 2007
det går väl ändp inte att drifta i 30km/h..börja med att skruva upp fögasaren...
4 Inlägg
16 juni 2007
Neej det går nog inte, Men ja ska sätta på enkel låda ! Hur svårt är det att lätta svänghjulet ?
152 Inlägg
16 juni 2007
beror på hur seriös du vill vara, men en svarv för lättningen måste man ha... ska du vara seriös så ska du balansera skiten efteråt...
vill iaf minnas att man lättar ca 2,5 kilo när man ska köra ordentilgt..
sen ska det finnas någon tidig volvo som har lättare svänghjul orginal... om det var b30,b20 eller 18 minns jag inte...
men att få den att drifta med enbart svänghjul??? knappast!!
sök på blocket efter en trimtopp.. skaffa en vassare kam, de gammla profilerna funkar. R ger en underbar tomgång...
förgasare går att använda från en gammal bandvagn... då har du 140 - 150 hk...
lättar du åsså svänghjul så varvar den tills grejjerna rammlar isär smile
It´s Better to burn out than fade away
