3044
Kommer ingen bromsvätska Behov av hjälp!!
16 Inlägg
20 juli 2007
Det kommer ingen bromsvätska till bakbromsarna på min bil....(fiat croma turbo).
Någon som vet vad de kan vara...
228 Inlägg
22 juli 2007
luft i systemet...bara att fortsätta att pumpa tills det kommer ditt bak...annars har du en trasig huvudbromscylinder..vilket är ovanligt..
du kan ju lägga lite tryck på systemet när du ska lufta med..
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
16 Inlägg
2 augusti 2007
Fram funkar bromsarna perfekt men bak finns ingen bromseffect.
De kommer till framok:en men inte en droppe till bak ok:en....tror det är lastavkännaren som sagt upp sig.....sad
Bilmekaniker
274 Inlägg
2 augusti 2007
kolla om de e tätt i bromsrören som går bak..
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Mercedes-Benz
///AMG
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Fordonstekniker
157 Inlägg
8 augusti 2007
Har gjort det men det verkar som att lastavkännaren är pajj  PS: lånade Hewipowers mejl..
De ska vara mer än det verkar;)
272 Inlägg
8 augusti 2007
Har du bilen upphissad med hjulen hängande fritt så stänger ventilen nästan helt (om den funkar.
Palla upp bilen under bärarmarna (så du får tryck på hjulen) och lasta en massa tunga saker i bakluckan och kolla om det funkar.
Åker helst på is =)
1 019 Inlägg
8 augusti 2007
Om det är likadant som på Saab 9000 (risken finns) och om du har ABS på bilen så vrid på tändningen, tryck ner bromspedalen lite grann och öppna nippeln på bakoket och låt bromsvätskan strömma ut tills den är bubbelfri.
Senast redigerat av Garfield (8 augusti 2007)
Fordonstekniker
157 Inlägg
9 augusti 2007
kommer ingen bromsvätska när ja öppnar luftnippeln... det finns tryck i frambromsarna för dom tar hur braa som helst men de vill inte bak:(
Fordonstekniker
157 Inlägg
13 augusti 2007
Kan det vara lastavkännaren som krånglar?
//Niko
Senast redigerat av Niko_turbo (13 augusti 2007)
115 Inlägg
13 augusti 2007
Om det är ABS du har, så är det troligen ABS-styrenheten, det va likadant på en Audi 80, och fix tips att det va den.. och visst va det den styrenheten, 1500:- på skroten
