3576
Byte av spridare - 200sx
1 503 Inlägg
28 september 2007
Nu ska det bytas spridare i min 200sx nästa helg. Det blir från orginal till skylines 444cc spridare som är bolt on. Nu till frågan, vet att det är många som gjort detta ingrepp förut och undrar därmed om någon kan ta sig lite tid och förklara steg för steg hur man gör? Det skulle uppskattas enormt mycket! Vet ni om någon guide eller tidigare tråd om just detta så länka!
Ja, jag har sökt på 200sx.nu, dock utan resultat..
Rubriken redigerad, skriv beskrivande rubriken inklusive bilmodell //Izual mod
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
152 Inlägg
28 september 2007
Flödestesta dom och kolla skicket på dom.
Kolla skicket på övre och nedre spridartätningar och byt oringarna när du ändå håller på.
Det hade jag gjort.
Resten kan jag inte svara på då jag inte har en 200.
Men typ ryck säkringen till soppapumpen så att du tömmer ledningen på soppa.
Sen byt.
1 503 Inlägg
29 september 2007
Ok. Man rycker alltså säkringen när bilen är igång och väntar sedan tills den dör om jag förstår rätt. Vem kan utföra flödestest då?
152 Inlägg
29 september 2007
Har fått höra att Linköpings Motorsport gör det.
Ring och kolla.
1 503 Inlägg
5 oktober 2007
Nu är det så att jag glömde att tömma soppaledningarna förra helgen innan jag bytte chip och demonterade luftmassemätaren. Är det nödvändigt att göra det? Vågar man starta bilen med nya chipet (anpassat för z32 lmm och 444cc) och z32 lmm men med orginal spridarna monterade?
10 287 Inlägg
5 oktober 2007
Start för att köra tomt? Inga problem. Men kör inte bilen med den kombon.
/Göran
(Groucho Marx).
1 503 Inlägg
5 oktober 2007
/Göran
Ok, men jag har nu fått reda på att det inte behövs köras tomt innan. Det kommer läcka lite bensin men det är så lite tydligen. Fortfarande ingen som hittat någon guide för hur man byter spridare?! Jag vet att det ska finnas till Nissan 200sx s13!
mek
59 Inlägg
6 oktober 2007
inget svårt det enda är att det kan vara lite trångt annaras typ skruva bort skruva dit..
bilmekaniker
är i garaget alla dagar i veckan och kommer på mycket nyttigt där...
är mest intresserad av motorer mest kunskap där
