3719
motor på audi A4???
665 Inlägg
4 november 2007
vad e storsta motor på audi A4 2000 årmodel uppot,  jag e sugen på en audi A6 2.7T, men det känns att dem e skit stora , så undrar om det finns samma motor i audi A4, hmm
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
Thorssa
4 november 2007
2,7T finns inte till A4. 3,0 V6 däremot finns tror jag?
665 Inlägg
4 november 2007
men de har bara 220 hk ,, tills  audi a6 har 250 hk , med bi-turbo,
men vad e audi S4, vad e för motor i den ??, ska kolla på garage.org lite
DFFL
9 020 Inlägg
4 november 2007
Audi S4 -99 har en 2.7BiT.
Den har 265hk och 400Nm tror jag.
Så beroende på vilken årsmodell du vill ha så finns det.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
665 Inlägg
4 november 2007
jag siktar på 2001 uppot!!
665 Inlägg
4 november 2007
finns det nån skilnad mellan 1999 model och 2001 !! jag hörde att det finns nån skinlad , eller jag har fel!!
DFFL
9 020 Inlägg
4 november 2007
Det är två olika modeller.
Jag har en B6 som kom 2000 (Tror jag).
Medans B5 som 2.7 BiT-motorn sitter i slutades tillverkas då.
Ifall du vill ha en stor motor så köp en RS4 01-.
665 Inlägg
4 november 2007
vad kostar dem !! ska kolla om jag  kan impotera nåt!!
DFFL
9 020 Inlägg
4 november 2007
Runt 200 000kr i sverige.
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
4 november 2007
Är ju skillnad på motorerna i B5 modellen också, vissa hade problem med turbon och grenrör eller insug eller vad det nu var också. Det var dom tidigare modellerna.
Edit: Nu menade jag S4 2,7 BiT
Senast redigerat av Mäki (4 november 2007)
665 Inlägg
5 november 2007
ok, ok, ska kolla lite runt, måsta ha en  bil för sommar , har nyligen såld bmw,l  så vet inmte om jag ska kolla nån bmw  eller  audi  (men  bilen måste va kombi), men jag vill ha riktig power,
OEM <3
6 957 Inlägg
5 november 2007
Då skulle inte ja tvekat på en RS4, behöver ju inte ens byta fälgar big_smile
OEM <3
167 Inlägg
5 november 2007
AUDI RS4 AVANT eller AUDI RS6 AVANT vet ja...! big_smile
Rs4 -01
0-100:         4,9 sekunder
Toppfart:     250 km/h
Effekt:     381 hk
Vrid:              440 nm
Pris:            270 000 - 340 000 SEK
Växellåda:    6 växlar
Rs6 -03
0-100:         4,9 sekunder
Toppfart:     250 km/h
Effekt:         450 hk
Vrid:            560 nm
Pris:            ca: 300 000 - 400 000 SEK
Växellåda:   Automat 5-stegs
Ingen minns en fegis
Living the good Life!
585 Inlägg
5 november 2007
Rs6 är en riktig lyxvagn som slukar mil med grym komfort!
Fan vad den går!
When the flag drops, the Bullshit stops.
