3187
hur mkt hk pallar en org vatten kylare på en 200sx s13?
219 Inlägg
4 november 2007
som rubriken lyder så undrar jag hur mycket hk en org kylare klarar av på en 200sx s13?
mek
59 Inlägg
4 november 2007
en motor med mycket effekt alstrar mer värme, då en stor del i energiomvandlingen i motorn bildar värme.. om jag inte minns fel så blir 30-40% av det tillförda bränslet värme!! så en motor med mycket effekt som använder effekten alstrar mer värme som måste kylas för att motorn ska bibehålla med optimala temperaturen..
finns väldigt finna alu kylare till s13 att köpa annars kan man ta nåt annat cellpaket från tex volvo och svetsa egna gavlar..
men å andra sidan kan du trimma rättså mycket innan större vattenkyl behövs om man inte kör som en galning.
satsa på bra oljekyl istället om du inte har det??
Senast redigerat av JRP (4 november 2007)
bilmekaniker
är i garaget alla dagar i veckan och kommer på mycket nyttigt där...
är mest intresserad av motorer mest kunskap där
219 Inlägg
5 november 2007
oljekyl har jag. jag skitar på en ca: 280-300hk behöver ja då byta kylaren?
2 122 Inlägg
5 november 2007
behövs nog inte men om du ska leka mycket på sommaren kan du köra utan termostat
Senast redigerat av Kirre (5 november 2007)
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
10 576 Inlägg
5 november 2007
kompisens 200sx överhettar mycket lätt...
Tydligen väl liten kylare. Vi fick endast i 4.5liter vatten samt 3.5liter olja...
Det är ju en smal sak att stoppa dit en bättre kylare, så varför inte?
-=[Performance by Torpis]=-
Galen
849 Inlägg
5 november 2007
fanns inte en likadan tråd för typ några dagar sedan?roll
kolla om du hittar den får du ju lite mer svar;)
Min bmw 325 touring som ska sugtrimmas! http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=191202
