4244
Vad säger dom på besiktningen om Ögonlock?
46 Inlägg
22 januari 2008
Hej som rubriken lyder, är det någon som vet vad dom säger om Ögonlock på bilprovningen?
tacksam för svar
mvh Niicke
Det vet man inte förns efteråt ?!
401 Inlägg
22 januari 2008
Så länge det inte stör ljusbilden skall det inte vara några problem.. Min gick igenom. smile
AVCdesign.se
Fiat uno 1,3 turbo --->Projekt tråd UNO turbo
BMW 530i E34
80 Inlägg
22 januari 2008
Din bil är väl dessutom inte helbilsgodkänd? Så det borde ju som Correadde säger inte vara några problem så länge det inte påverkar ljusbilden
OO=00=OO
132 Inlägg
22 januari 2008
de nämde ingenting om mina heller smile
Det är bara döda fiskar som följer med strömmen
Drifttekniker VA
580 Inlägg
22 januari 2008
Igentligen får man inte ha det. Men oftast bryr de sig inte så länge det inte förstör ljusbilden. Har haft tre bilar med ögonlock och de har aldrig sagt ett ord.
80 Inlägg
22 januari 2008
ponera att bilen inte är helbilsgodkänd, ingen chans för vassa kanter finns och ljusbilden ej påverkas... borde man inte få ha ögonlock då? Jag menar, vad ska de klaga på smile
Drifttekniker VA
580 Inlägg
23 januari 2008
Så här står det i lagen.
Yttre utformning personbil
Förbjudna anordningar
7 §     Personbil får inte förses med följande delar eller tillbehör. Detta förbud gäller inte punkterna 1, 2, 4 och 6 om bilen är typgodkänd enligt direktiv 74/483/EEG eller ECE-reglemente 26 och vid typgodkännandet varit försedd med sådan anordning.
1.       Anordning, vars höjd över omgivande karosseriyta överstiger 30 mm och som har en mindre bredd än höjd och som inte är nödvändig för fordonets användning. Förbudet gäller dock inte sådan anordning som är av mjukt material eller så fjädrande att dess höjd inte överstiger 30 mm då den utsätts för en lätt kraft. Med mjukt material avses material med en hårdhet av högst 60 Shore A och med lätt kraft avses en kraft av högst 100 N.
2.       Spoiler bestående av vinge uppbyggd på konsoler och som inte ansluter till karosseriet med sin främre kant. Förbudet omfattar dock inte s.k. husvagnsspoiler och spoiler avsedd som smutsavvisare för bakruta. Förbudet omfattar inte heller spoiler av mjukt material. Med mjukt material avses material med en hårdhet av högst 60 Shore A.
3.       Skärmar av metall eller annat hårt material som i efterhand monterats över strålkastare.
4.       Vingmuttrar och vingmutterliknande anordningar på hjul och navkapslar på fordon av 1968 eller senare års modell. Förbudet gäller dock inte vingmuttrar och vingmutterliknande anordningar som befinner sig innanför ett vertikalt plan som tangerar däckets sida, eller befinner sig innanför den yta som bildas av horisontella räta linjer och som tangerar fordonets karosseri närmast hjulet.
5.       Taklastbärare, t ex skidställ och takräcke, som skjuter mer än 50 mm utanför ett vertikalplan genom takets sidobegränsning vid platsen för den utskjutande delen av taklastbäraren.
6.       Anordning som utgör skydd för fordonsfronten vid kollision med djur, vanligtvis bestående av en gles rörkonstruktion så kallad viltfångare (bullbar).
Källa:
http://www20.vv.se/vvfs/htm/2003nr022%2 … oc38872789
Senast redigerat av Lalla78 (23 januari 2008)
3 235 Inlägg
23 januari 2008
har aldrig haft problem med ögonlock på besiktningen...
Man kan ju för säkerhets skull plocka av de innan man drar till SBP.
Better than God \o/
1 883 Inlägg
23 januari 2008
Varför reta dem i onödan med något som är så enkelt att ta bort?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
1 878 Inlägg
23 januari 2008
stör dom inte ljusbilden så är dem inga problem.
Drifttekniker VA
580 Inlägg
23 januari 2008
Ja som tur är så bryr sig inte de flesta besktningsmän. Så länge det inte stör ljusbilden. Men som sagt det är ju så enkelt att ta bort ögonlocken inför en besiktning och sedan klämma på dem igen efteråt. Istället för att riskera att få anmärkning.
Fetast i stan !!
991 Inlägg
23 januari 2008
men med tanke på att man inte får ha hårda material så borde man ju få tejpa ögonlock ??   men det fick man inte ha enligt en polisman som stoppade mig för flygande besiktning =/   så nu hänger jag inte med alls
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
8 156 Inlägg
23 januari 2008
Jag tror att dom i första hand tänkte på lyktkepsar när dom instiftade den paragrafen. Tror inte att det ska vara något problem om man sätter dit något av plast. Men den får inte förändra ljusbilden till det sämre.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
8 156 Inlägg
23 januari 2008
Om det inte försämrar ljusbilden så borde det ju vara lagligt.
Sen så har vi ju den här paragrafen också (som kan spela in ibland?):
8 §     Fordon får inte ha strålkastare, lyktor eller reflex-anordningar som i efterhand försetts med färgskikt, oavsett färg. Detta gäller även glödlampor till strålkastare och lyktor.
Tejpade ögonlock kanske släpper igenom lite ljus på helljuset? Iaf.
Om polisen vill sätta dit en bilist så hittar dom oftast något litet fel på bilen som dom kan anmärka på.
| Moderator
1 634 Inlägg
23 januari 2008
Jag frågade besiktningsmannen förra året angående ögonlock, inga problem så länge de inte sticker ner för långt över strålkastaren så det stör ljusbilden, vilket de inte vanligtvis gör. Undantag skulle väl vara egentillverkade som går väldigt långt ner, men varför skulle man vilja ha det? wink det hade ju vart fult. Passade även på att fråga angående dessa "fake-xenon" glödlampor som finns att köpa, dessa brukar gå igenom om de är den lite dyrare varieanten från tex realcar osv. De billiga är just billiga och lyser inte tillräckligt.
Året innan igen hade jag frågor om neon under bilen. Det var lite mer tvivelaktigt, men han han såg personligen inte något problem med det så han släpper igenom dem, likaså hans kollegor på samma station.
Mvh Andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
8 156 Inlägg
28 januari 2008
Vilken station besiktigar du bilen på, andreas_gbg_? wink
| Moderator
