haaka
17 augusti 2008
· 10 Inlägg
Nastydevil skrev:
har en s60 01 och har lossat röret till gas spjället samt lossat de fyra bult den sitter med, men sen är det en kontakt som sitter på som jag inte vet hur jag ska ta bort, det satt 2 st torks skruv på kontakten som jag tog bort men den sitter som fn och jag vågar inte bända om den går sönder,....hur ska jag göra?!?
Forstår jeg riktig om du skal skifte gasspjeldet? Har du det nye spjelde klart, og kan se hvordan kontakten ser ut?![hmm](img/smilies/hmm.png)
I omvent fall er det nok ikke noen kontakt på selve gasspjeldet (om jeg husker rett).. Første avtagbare stikk/kontakt står vanligvis 30-40cm langs kabelen fra spjeldmodulen..
Husker ikke helt hvordan det ser ut, og hvor ledningen går.. Men det er nok ikke på selve spjeldet du skal koble fra. På enkelte av disse 5-orna er det i værste fall litt mer demontering for å få ut/inn ledningen med tilhørig kontakt, på enkelte motorer bør startmotor løstnes lite for å få plass..![wink](img/smilies/wink.png)
Men er jo lettest å sammenligne med ny komponent.. Om du har den da(?)..
Senast redigerat av haaka (17 augusti 2008)
Ng900t
