4065
Missljud SEAT Toledo 1.6 Stella 00
4 Inlägg
30 april 2009
Hej
För några månader sedan när jag kört en lite längre bit (Göteborg till Jönköping) så bilen började låta väldigt märkligt i slutet av resan. Det låter nästan som om motorn knackar. Ljudet verkar dock komma någonstans på vänster sida av motorn (framifrån sett) Problemet kommer o går och jag har nu insett att det endast uppstår vid turer uppemot en timme.
Det låter mest på lägre varv och slutar abrupt när man varvar upp. Det låter även på tomgång och motorn vibrerar onormalt mycket. Jag har haft inne bilen på verkstad men dom hittade ingenting. Detta var innan jag insett att problemet uppstår vid längre körning.
Nån idé vad detta kan vara?
Tack på förhand
3 235 Inlägg
30 april 2009
Finns missjudet även om du trampar ner kopplingen?
Jag kan tänka mig att det är nånting med lådan, att den blir varm efter längre resos och börjar låta.
Har du kollat oljan i den?
4 Inlägg
30 april 2009
jajamen. det låter hela tiden som motorn går på låga (normala) varvtal. Menar du växellådan? Kan den orsaka vibrationer i motorn?
3 235 Inlägg
30 april 2009
Hmm, om det låter med nedtryckt koppling vet jag faktiskt inte.
Min tanke var urtrampningslagret, eller dålig/för lite olja i lådan.
Har du nyligen olja/filter? I så fall kanske du har olja med fel viskositet.
Byt till lite tjockare olja, hjälper det inte bör du dra till en verkstad.
Defekt växellåda kan nog orsaka vibrationer, men då hör man ju gnissel om den är tom för olja.
