3743
Ojämn gång och höga avgas värden Trans Am GTA 350TPI
88 Inlägg
25 juli 2009
Någon som har ideer om lösning på mitt problem.
1989 Pointac Trans Am GTA med 350TPI motorn. (16000mil)
Alla värden för höga på bilprovning, spec lambda värdet... högre än vad som är mätbart.
Den går jämt och fint när den kallstartas, men så fort den kommer upp i temperatur så
börjar den gå orent.
Man kan känna att den hackar vid jämn fart på motorväg oxså 1800rpm.
Om man startar  och stänger av den ett par gånger så vill den inte starta till slut, som om
den surar ner sig.
Om man ger järnet, går den som fan, dvs jätte bra....
Det som är gjort :
Lambdasond bytt.
Luftmassemätare bytt.
Tändstift,kablar,lock o rotor bytt.
Databox bytt.
Avgassytem tätt och fint.
Finns inget läckage vid insug och vacumledningar.
Spjäll läges givare bytt.
Kompression testad och bra!
Ny olja filter.
Bilen har under flera år stått stilla hela vinterhalvåret. Och endast körts ett par hundra mil
varje sommar.
Min enda idee nu är jag måste byta alla spridare.....
Senast redigerat av camaromannen (27 juli 2009)
1 723 Inlägg
25 juli 2009
Alla mina värden var för höga på min GTA med 350 tpi. Kollade man på värdena när de mättes så var de inte konstanta utan gick upp och ner hela tiden. Den gick som fan vid fullgas och gick lite ryckigt när man höll jämn hastighet.
Kollade allt och bytte sist spridare. Perfekta värden efter det. Köpte renoverade spridare på ebay.com för strax över tusen spänn. Fraktat och klart med svensk moms och tull inkluderat i det priset.
det är tydligen inte helt ovanligt att spridarna ger upp.
Senast redigerat av falloutboy (25 juli 2009)
Offroad Racing
3 122 Inlägg
25 juli 2009
camaro67 skrev:
Får man fråga vad en LS1 Tpi är för något?
Ls1 med tpi kanske...
Skogskonsult
214 Inlägg
25 juli 2009
En V8a 350?
Meister
6 763 Inlägg
26 juli 2009
Verkar ju dumt att kasta på tpi-sprutet på en ls-maskin. Dessutom verkar det vara en vanlig tpi-maskin vilket är en vanlig sb
Senast redigerat av camaro67 (26 juli 2009)
88 Inlägg
27 juli 2009
Jag får be om ursäkt!! Naturligtvis ingen LS1 ..... Bara 350 Tpi
Hade nog läst om allt och inget så jag blev alldeles snurrig wink
Men hur som helst , ja de är väl bara byta spridarna.
88 Inlägg
30 juli 2009
Förhoppningsvis kommer spridarna med posten imorgon !
De blev lätt beg. orginalspridare ....
88 Inlägg
31 juli 2009
Nu är spridarna bytt, och bilen går kanon bra !!!
Det visade sig inte vara orginalspridare. Gula Bosch spridare märkta Ford ?
Enligt säljaren som var riktigt seriös ska de flöda 22lb.
Något kortare än orginal , men med en extra oring så satt de ok.
Besiktning på måndag igen , bara hoppas avgasvärden blir ok..........
88 Inlägg
4 augusti 2009
Nu går den jämt och fint, tänk vad bra spridare kan göra underverk!
Klarade även bilprovningens avgastest igår big_smile
