tjenna. har suttigt o läst igenom din tråd här med ett leende på läpparna då jag jobbar på saab verkstad. visst är det vanligt att di kasseterna går sönder MEN!!! du skrev att du hade kört din bil ganska ut ur garaget o sedan flyttat den och liknande altså startar och stannat lite mycket anntagligen innan motorn blev varm!! och då kan man få ett fenomen att motorn friställer ventilerna vilket leder till att motorn inte startar!! men när en motor gör på det sättet så funkar det jättebra att bara köra och köra och köra och köra så in i helvette på startmotorn med gasen i botten och till slut startar din motor.!! har hänt mej flera gånger,,!! visst kan en sliteten DI kasset ge upp av det här det är inte omöjligt men du kan enkelt testa den igenom att du delar på den ( skruva av skruvarna på undersidan och lukta om den luktar brännt) då kan du slänga den men gör den inte det är den nog OK. tänkte bara du skulle få tippset:)
är du jobbig vill jag inte ha med dej att göra...
