RallySaaben85 skrev:
Din bil startar aldrig under 10 volt.
Det är för lite kräm.
Börja med att
testa ett annat batteri.
Funkar det då, så kan det vara så att du
har glömt lysena eller något liknande när
du gick ifrån bilen sista gången. Ta då ditt
nuvarande batteri och sätt det på laddning.
Har du köpt ditt batteri inom ett år så kan man stryka
problemet med att batteriet är skrot, utan mer
troligt att batteriet behöver laddas då du bara
har kört den mindre sträcker, antagligen runt
bostaden då du har grejat med den.
Ett batteri laddas inte tillräckligt om bilen
används vid korta sträckor.
Stefan
