Tja! finns där annat sätt att koppla dimljuset på saab 9000 förutom i dom "originala" kablarna ? för dom funkar ej och jag har tröttnat på att hålla på med det.
ja, det finns annat sätt, du får dra om kablarna som går från dimljusen till den lilla kopplingen under säkringsboxen
Lite dålig bild, men du ser kontakten som tittar ut.
där får du koppla på ett relä, så att du får +12 ifrån kontakten när den stora brytaren i bilen står på läge 0 alltså åt vänster, och då triggar du igång relät, som tar ström ifrån plus plinten precis vid batteriet. om du även till ha dimljus på med halvljus så får du dra en kabel in till kupén så att du kan sätta på och stänga av lamporna när du vill. Hoppas du förstod något av det jag sade
Ja jag förstod galoppen.skall ta och göra detta så fort jag har tillgång till garaget igen, står just nu en Ford escrot där..men jag tackar så mycket för detta jätte snällt!!!!
