bumpe
Lastbilsmekaniker
6 mars 2010
· 3 878 Inlägg
Olja i "packboxen" kan vara på ett antal ställen, kan vi få veta vilken packbox det är vi pratar om? Är det backboxen på svänghjuls-sidan på veven, packboxen vid remskivan, packboxar på lådan eller?
Ja, ett steg 1 brukar göra underverk på de flesta motorer, ju svagare motorn är från början, desto mer brukar det ge! Så har du en 150HK så kommer du att uppleva en STOR skillnad från 3000RPM och uppåt!
Du får naturligtvis bättre drag även från kanske 2000RPM men framförallt när du börjar få upp trycket ordentligt så börjar det bära av på allvar!
Min 9000 150HK gjorde 100-150 på ca 10sek innan, med steg 1 samma sak fast dryga 6 sekunder
