Sne kaross eller ligger felet någon annan stanns det skiljer ca 5 cm från skärm till hjul på hf-jb-vf-vb?
gtjim
14 april 2011 · 692 Inlägg
hej ni jo det är så här att detskiljer 5cm meter från hjulet ut till skärmkanten på vänster fram och höger bak men på vänster bak och höger fram så ligger hjulet exakt i linje med skärmen hur kan detta komma sig? inga skärmar är intryckta samma fälgar samma hjul och vad jag kan se båda på bak axelns fästen o fram vagnens fästen så är inget snett.det som det gäller är en volvo 142 från 1971.
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-2c201af6ccbe64b00cf6b611bd08361a.jpg här ser ni hur bakhjulet på vänster sida ser ut
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77545/77545-24894fefb587051bde439171391ccb16.jpg
här ser ni höger bak som ni ser är det stor skillnad på dom någon som kan komma på vrf .?
tack på förhand
kör så de ryker:D om det inte ryker gasa lite till då:D:P
BOLUND bonntrimmare
14 april 2011 · 655 Inlägg
är den sänkt kan de bli så , ser ju dock inte så låg ut
gtjim
15 april 2011 · 692 Inlägg
den är inte sänkt en enda millimeter :Pska sänka den på måndag
så felet måste ligga någon annan stanns.
gtjim
är det någon som råkat lösa detta problem? eller har en ideé (A)
ZonaX Svetsare
15 april 2011 · 3 150 Inlägg
Är det original bakaxel på?  Hur ser bakaxeln ut? Ser nästan ut som karossen vridit sig eller att det är nåt knas med bakaxeln. Du har inte typ 5cm spacers på vänstersidan?  tongue
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
Timmyboy hellaflush!
15 april 2011 · 1 266 Inlägg
höger bakhjul ser väldigt konstigt ut, konstig camber vinkel. Samma et på fälgarna?
VAnd3rsson
15 april 2011 · 438 Inlägg
Annan et på den ena fälgen???
Eller så är det någon som har haft en olycka och smälld i någon trottoar när dom legat på ställ??
För då kan ju hela bakaxeln flytta sig i sina fästen,
Hände mig när jag smällde i en trottoar med min gammla 745 på ställ,
Hela axel flyttade sig cirka en decimeter till vänster, kan även tilllägga att fästena krökte sig inte alls
Därimot så böjde panhardstaget sig,
MVH VAnd3rsson
Volvo 740 "Snövit" (1988)
gtjim
hmm när dusäger det så staget du pratade om är svetssat vet ej om det gott av någon gång eller vad det är den är iallafall svettsad  runt om på ett ställe men inga festen ser snea ut bakaxeln är helt orginal o ser rak ut tongue
kan man räta bakaxeln  på något sätt? om det skulle vara så att någon sladdat in i trotto ar kant
BOLUND bonntrimmare
15 april 2011 · 655 Inlägg
plocka dän staget o kolla om den rätar upp sig , gör den det så tar du med den till skroten lr till nån polare lr nåt o jämför smile
Minium
18 april 2011 · 270 Inlägg
Gissar att bilen vart fetsänkt tidigare och att man därför svetsat om staget.
Volvo Xc90 (2004)
Minium
Sänk den först och mät sen igen....
Volvo Xc90 (2004)
Germax
19 april 2011 · 12 086 Inlägg
Där lägger jag min röst också, det är ju det hållet det felar.
Senast redigerat av JapMax (19 april 2011)
