HX40 & Wastegate 60mm HKS-style Modell 2 Laddtryck
ktmftw
18 april 2011 · 19 Inlägg
Tjabba har en Hx40 och en separat 60 mm westgate och jag undrar hur jag kopplar in min pysventil?
Kör med den här pysventilen
http://www.amarace.se/_pub/pysventil.jpg
och sen kör jag med http://shop.klracing.se/bilder/artiklar/zoom/A1-8_1.jpg
vet inte riktigt hur jag ska sätta pysventilen antar att de e från Ena grejen på wastegaten men sen vart den andra delen ska har jag ingen aning om nån som vet? lr ställer jag trycket derect på Wastegaten?
mvh//alex
SuperGnaget
18 april 2011 · 573 Inlägg
sätt en vacumslang från wgn till insuget och pysarn på den slangen, går att spänna fjädern i wgn genom att skruva ovanpå med:P
MSCR
Honda CRX "Killer" (1988)
Honda Civic eg "vtec" (1995)
ktmftw
okey på samma ställe som jag sätter laddtrycksmätarn?
SuperGnaget
19 april 2011 · 573 Inlägg
Helst en separat slang tror jag, du har ingen liten slangnippel på kompressorhuset på turbon?
MSCR
ktmftw
19 april 2011 · 19 Inlägg
Nej har kollat överallt där sitter ingenting ;/
kan lägga upp några bilder när jag kopplar det så kan du ju se om det blev rätt tongue
Richardloord
19 april 2011 · 111 Inlägg
ingen som vet hur den WG ser ut inuti?
Bmw turbo.
BMW 325 T "DRFT" (1993)
SuperGnaget
Gör så!
MSCR
SuperGnaget
Jo sitter ett membran upptil som tätar sen en bricka och en fjäder wink
MSCR
Richardloord
yes, duktig wink hur sitter brickan fast? med en liten m6 bricka och mutter? längst ner som det bara går eller är det 2 muttrar så man låser den på höjd?
Bmw turbo.
SuperGnaget
kommer inte ihåg exakt då d va ett tag sen jag hade isär en men har för mig brickan e längst upp och trycks neråt av justerskruven på toppen av wgn? tongue
MSCR
