Tjenare Ja har då ett problem med en Volvo 855. det är så att alla blinkers funkar kanon bra förutom den som sitter på vänster sidan av dörren! har satt i en ny lampa kollat kontakten kollat kablar så got som jag har kunnat sett och kollat igenom säkrings lådan utan resultat!
Så tänkte kolla om någon annan hade ett bra förslag på vad det kan vara för något?
Hur ser kontakten ut, är det ärg i den, sitter kablarna fast ordentligt? Börja med att kolla så att ström går fram till kontakten med hjälp av en voltmeter eller liknande, och gör den det testa med kontaktspray.
Aviation skrev: Hur ser kontakten ut, är det ärg i den, sitter kablarna fast ordentligt? Börja med att kolla så att ström går fram till kontakten med hjälp av en voltmeter eller liknande, och gör den det testa med kontaktspray.
Lycka till!
kontakten ser okey ut och allt sånt men ska testa mäta med multimeter... men har inte haft tillgång till någon ännu men fick igenom han på besiktningen iaf men lika bra att fixa skiten... men tack för förslaget iaf
