6 januari 2012
Tjaa!
Var ute o sladdade igårkväll utan att tänka på att det fanns en baslåda i bagaget. Som for in i väggen. Steget sitter ovanpå lådan, så själva steget i sig fick ingen smäll, samt att lådan är ganska stor och tung så den flyttade sig bara ca 10 cm
+ sladden har dragits och och låg o korslöt på - som samtidigt satt kvar i steget.
Testade att koppla in allt igen, funkade klockrent. Startade bilen o skulle köra, då tvärdog steget.
Kollade säkringarna på steget, dem var hela. Samt att säkringen på 12v kabeln var hel. Vilket är jävligt skumt? Sladdarna låg o kortslöt mot varandra i säkert 1 minut, borde ingen säkring gått?
Hur som helst, har man bilen avstängd funkar det klockrent. Startar man sedan bilen och lägger i växel o kör dör det direkt.
Någon som kan ha en aning om vad som hänt? Är steget bränt? Sitter förövrigt 10 amp säkringar i, kan väl inte vara för höga?
Senast redigerat av Gurra-- (7 januari 2012)
