3475
Saab 9-5 2.3t 99 olja försvinner.
3 182 Inlägg
18 februari 2012
hej min 9-5a drar olja och motorn har inga olje läckor och motorn är helt ny renoverad för ca: 3tusen mil sedan turbon (td04) har suttit på i ca: 8tusen mil. kan det va turbon som drar olja eller har någon nån ide, bilen ryker varken blått eller vitt.
vad jag hört av förgående ägare så sitter det saab 9000 kolvar o stakar samt 07ans 2.3t topp.
318 Inlägg
18 februari 2012
Att T7 motorn drar olja är ju tyvärr ganska vanligt då oljan trycks ut i cylindrarna genom kolvringarna bland annat.... vevhusventilationen är också en sak som tyvärr kan göra att de bilarna drar olja för den är underdimensionerad ..... är den uppgraderad till den nyaste?smile
493 Inlägg
18 februari 2012
Men nu har han ju t5 bottendel så då borde det problemet vara borta smile
Kolla så nyaste vevhus ventilationen sitter där kolla även onormala glapp i turbon, dock borde det inte vara den för td04 är riktigt slitstarka.
3 182 Inlägg
18 februari 2012
turbon är kollad och inga glapp finns där. vevhuseventen vet jag inte, vart sitter den finns det nån bild.
3 182 Inlägg
18 februari 2012
vet inte faktiskt om vevhusventen är uppgraderad. vart sitter den.
493 Inlägg
18 februari 2012
Du kan följa slangen från ventilkåpan på baksidan bak på  vänster sida av motorn på ventilkåpan, om du har nyaste skall det även sitta en slang som går ifrån oljepåfyllningsröret med,
Du har även en tunn vacumslang som går ifrån insuget och till ventilkåpan/vevhusventilationen där sitter en backventil, läcker denna så kan den trycka laddtryck in i vevhuset och då kan den trycka ur sig olja vilket inte är bra,
3 182 Inlägg
18 februari 2012
oki ska kolla detta.
