3419
ALLA jordpunkter 740 1990 GL/T
V O L V O
401 Inlägg
10 juni 2012
TJENA!
Någon som vet var ALLA jordpunkter finns på Volvo 740?
Har en glappande bränslemätare när jag trycker på tutan och tempgivaren i mätarhuset verkar vara helt funktionsfri sad
Någon som vet?
Vill hitta ALLA jordpunkter så dem kan fräschas upp smile
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
_____________________________
366 Inlägg
10 juni 2012
Vet inte alla, men finns väll en hög med kontakter under instrumentbrädan på båda sidor, sen jordflätan från batteriet kan vara ärjat.
Whatever :)
1 652 Inlägg
10 juni 2012
Du har i regel två jord punkter vid inner skärmarna fram till, var dera sida. Sen har du två st jord flätor vid fördelaren , en på var sida som sen sitter skruvat till torpeden. hmm , den tror ja det sitter jord kabel bak vid tanken med, oftast så är det där de felar med mätaren wink
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
V O L V O
401 Inlägg
10 juni 2012
BRA SVAR! smile
Skärmarna framtill är båda förbättrade.
Likaså den ena i chassit på förarsidan vid blåset vid fötterna, men ingen förbättring på bränslemätaren sad
Var sitter den jordkabeln bak du menar? Vid tanken!? hmm
Fick ny tankarmatur monterad i förrgår (plastmodell) så har även förbättrat den jorden.
Vid fördelaren har jag INTE kikat på - kan jag göra!
Har även förbättrat huvudjord till batteri och från generator och startmotor.
Huvudproblemet är bränslemätaren som rör sig vid tutning.
V O L V O 7 4 0
V O L V O
401 Inlägg
10 juni 2012
Instrumentbrädan på BÅDA sidor???
Där har jag inte kikat!
Ska jag göra isåfall smile
Jordflätorna i motorrummet är fixade, utom den flätan vid fördelaren.
V O L V O 7 4 0
25 Inlägg
10 juni 2012
de sitter en jordpunkt i skuffen har jag för mig, de gör de på kombin iaf så den burde sitta där på din me
V O L V O
401 Inlägg
11 juni 2012
Exakt var menar du?
Nertill eller i något hörn?
Jag har rengjort de punkter som går till tankarmaturen och belysningen bak.
Misstänker att det finns jord i A och B-stolparna, men tar det när jag är piggare smile
V O L V O 7 4 0
25 Inlägg
11 juni 2012
Mike_87 skrev:
Exakt var menar du?
haar för mig att den sitter i ner kant mot bakstammen om jag minns rätt men de e ju inte säkert att jag minns rätt
V O L V O
401 Inlägg
12 juni 2012
volvo244_87 skrev:
Mike_87 skrev:
Exakt var menar du?
Jo, det finns en jordtamp där har jag för mig också nu när du nämner det.
Ska kika mera till helgen smile
V O L V O 7 4 0
