Hej köpte hem ett xenon konvertering till vinterbilen något kines kopia inget sofistikerat då det bara ska gå på vinterbilen! Det är ett be xenon kit till h4 35w 12000k med hig/low men nu till problemet! När jag installerat allt och färdig och kopplat på plus polen igen och slog på lysena så tändes 1 lampa och "pep" lite men antar att den blir varm för det upphör efter typ 10 sek. Men den andra den surrar bara till ungefär som den inte riktigt orkar starta liksom låter lite snudd på som en fluga i 2 sekunder sen helt tyst. Vad tror ni visst är ballasten(drivdonet) ner brunnet eller vad kan det vara för fel?
Gissar på att du har späningsfall på höger sida. Prova jag skulle prova med ljusförstärkare dvs direktmatning och relä från bateriet. kolla även gjorden.
Alltså jord punkten går ju till lampan och inte barlasten den får jord från kabelstammens relä. Nej vänster funka först sen höger sen vänster beroende var det fungerande barlasten satt:) Kan kasta upp ett kopplingsschema om det hjälper? .)
Provat kopla balasten direkt på bateriet. Lyser den inte så är den kass. Kolla så kontakten in i balasten sitter rätt. Så + är pluss osv vissa balaster går och vända kabeln fel på.
