3113
Renovering av Corvette bakaxel
Renovering av Corvette C3 bakaxel
24 874 Visningar
Projektet avslutat 13 september 2014
1 514 Inlägg
3 augusti 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-63ca18ad7073a606c273ddff1d9a0714.jpg
Har plockat ner bakaxeln, för den lät som en stenkross
1 514 Inlägg
3 augusti 2014
Med axeln nere på arbetsbänken och locket av så va det inte så svårt att förstå varför den lät som en stenkross!
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-edf7240794022c8f181803a6a52ffd37.jpg
Liten spricka i diffen!
Det som hänt är antagligen att muttern till pinjongen lossnat och att pinjongen gått in i diffen vid backning
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-68ad93d9717af44b3c70e2cc916f8859.jpg
Märken efter pinjongdrevet
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-dac368ed6ae2f5d4abdbedbe6a5606d7.jpg
Märkt upp överfallen och huset med körnslag så att överfallen hamnar på rätt plats igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e4aef2323b62062ff9251feaa1c30a7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c10b600ff37c2997d7d3ee9e73c2ceb8.jpg
Den väger sina kilon så satte upp den i motorstödet för att lättare kunna hantera den
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1672e2fd3c95bbae2b66708d12f21bcc.jpg
Lagerna ur
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5a37e6a39404efc951e6a2f16dd047b4.jpg
Pinjongdrevet va visst lite trasigt det med hmm
1 514 Inlägg
3 augusti 2014
Medan jag väntar på nya delar till axeln så passar jag på att snygga till lite delar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-0d60ad1658de90c7b2beac0c4dc2a397.jpg
Tvätta först av klumpen med högtryckstvätten
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-650c92e9b2b4b639d84bf58ba8b18d4c.jpg
Va iväg och blästrade klumpen och locket
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-b11dc828219debff1a2482f8492b28b7.jpg
Lite grundfärg smile
438 Inlägg
3 augusti 2014
Intressant smile hade tänkt ta isär min i vinter och kolla varför den låser sig när man kört en stund..
Följer!
1 514 Inlägg
4 augusti 2014
Följer!
Då gör jag misstagen här så slipper du big_smile
Skämt åsido smile hoppas tråden kan va till någon nytta smile
Hur menar du med låser sig?
1 514 Inlägg
4 augusti 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ec199894140393e324d6153d7f0a72c1.jpg
Lackat axelhuset och locket i en färg som är väldigt lik gjurgärn
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-16a7e12928404473f4feb5925af3ee0f.jpg
och sen ett par lager matt klarlack smile
1 514 Inlägg
10 augusti 2014
Då har man äntligen fått alla delar för att kunna få ihop axeln igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-2117d13688a79993138618d4d8caad3f.jpg
Satts med lager, shims och p-boxar + nytt kronhjul och pinjong
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-8808c04b145d64c556bd74f2f59f8ac1.jpg
Diffen
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-50982f7db65c539f933ab9c7a9e95a31.jpg
Börja så smått med att slå i lagerbanorna
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-fcd492f457b5b67609b9370e0e280dbf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-470759cdd0eac5e8b535fb051d25b8d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-6b4781aed8ea0ec8001fa2b5565af28b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-d80b6f9cc5938e1cc94ec9af5d93c1c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-2ee70f73c9ad42b95cd5a89cb1f02df0.jpg
1 514 Inlägg
15 augusti 2014
Lite update smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-81b8e58cdfa9a56940a1360c7640d1fb.jpg
Måsta plocka av shimset från den gamal pinjongen
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7b82dc99a08a3cb4c9a0faf2e9076e47.jpg
Shims av
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-3a5d2f4838fabe3574f8fcea4c0dc128.jpg
Gamla shimset och nytt lager
Tillverkaren av pinjong och kronhjul anger vilket avstånd där ska va mellan pinjongen och centrum på kronhjulet så detta måste mätas upp så att det stämmer, egentligen så ska man ha ett special verktyg för detta (pinion depth tool) efter som man inte kan lita på att säten till difflagrena är helt i centrum.
Men tog och mätte upp sätena och mina va i centrum smile
Så tillverkade ett enkelt verktyg för att mäta djupet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-6cb5816950d3dd8d570623ff573ba746.jpg
Plattjärn för att mäta pinjongdjupet
För att få rätt förspänning på pinjonglagerna (pinion preaload) så använderman sig av en deformerbar hylsa (pinion crush sleeve) finns även en typ som shimsas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f6805cd648eb9f69784dbcbc18ac042d.jpg
pinion crush sleeve
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-e3eacfc87ca74be2c91c9bc58040ff27.jpg
Pinjongen i
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-4eb385dfdb17c438e135bf0d80a37f62.jpg
Crush sleeve, lager och tätning i
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f9088e6c0d780c55ef4010076dee8691.jpg
Spänner ihop crush sleeve'en för att få rätt förspänning på lagerna, som ska va 25 inch-pounds (2,82Nm)
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-021ab5ea5f371c205bbe9f51e4754523.jpg
För att mäta vridmotståndet så behöver man en momentnyckel med visare, köpte en billig variant på Biltema kanske inte den bästa men får duga.
438 Inlägg
16 augusti 2014
stingray-ragge skrev:
Följer!
Det blir diffat helt och hållet efter ett tag... konstigt iaf
Ser bra ut,vars köpte du delarna?
1 514 Inlägg
16 augusti 2014
Följer!
Det kan hjälpa med att du häller i tillsattsolja (GM 1052358)
Annars har jag en uppsättning nya lameller som du kan få köpa smile
Delarna har jag köpt på tre olika ställen!
Eftersom det inte bara är att skruva av locket och kolla på en Corvette axel utan man måste riva en del och ta ner axeln för att kolla i den! Så chansa jag och beställde lagersatts, lamellsats (som blev över nu) och pinjong/kronhjul från Ecklers i början av juli, de skicka allt utom pinjong/kronhjul så fick beställa det av Corvette Central, sen när jag väntade på det så rev jag ner axeln och upptäckte att hela diffen va skrot så den fick jag beställt av zip-corvette
1 514 Inlägg
17 augusti 2014
När pinjong drevet är på plats med rätt förspänning är det dax att kolla pinjongdjupet som ska va 2,481" enligt märkningen på pinjongen
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-b7938d62b2af85a69adb2180f2b6f5e9.jpg
Hitta denna bilden för att förklara vad jag menar med pinjongdjupet
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9fe6d68453ffca4dfbce3a46fb241199.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-cb9bbb8c6eccc0a22caf296e227cfa04.jpg
Som tur är så stämde det med chipsen från gamla pinjongen annars så hade jag fått byta chims för att få rätt avstånd och sen sätta tillbaka pinjongen igen med en ny crush sleev för den deformerbara går inte att återanvända!
438 Inlägg
17 augusti 2014
Jo jag har ny olja å tillsats i men samma problem,får skruva isär å se om ja köper lamellerna smile
1 514 Inlägg
17 augusti 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-ea80c94862c61b1d7744514e7bd66119.jpg
Gjorde tre styrstift av de gamla bultarna till kronhjulet
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f9412b35ff0ca6c5aa649ff1f9de780d.jpg
Knacka kronhjulet på plats med en kopparslägga, kom inte på något vättigt sätt att sätta upp den i pressen
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-5394a3d68d54436bc018da74e0c08295.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-32b37a7f5b7f906538e6d62f4149869b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-c3d147bf1c5c66878307b558e81409c6.jpg
Pressat på lagerna
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-19f04343e9793742668a41cbc81b7231.jpg
Diffen i
1 514 Inlägg
23 augusti 2014
Vett74 skrev:
Ser bra ut smile
Tackar smile
1 514 Inlägg
23 augusti 2014
Med diffen på plats så är det dax att mäta in rätt glapp (backlash)
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7e072163ad34a88f33c49561317ba400.jpg
Glappet justeras med att shimsa in diffen
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-b1f9bd5c365a1272d36ce4bedd0e25b0.jpg
Glappet ska vara mellan 0,008-0,012" (0,2-0,3mm)
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-7f43c70a0c4005a486393864b7be6762.jpg
Med rätt glapp injusterat så är det dax för att kolla pinjong/kronhjuls mönstret, pensla på märkfärg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-1470015b11d08e68afe157e71bedaa76.jpg
Är ganska nöjd med mönstret, kommer flytta sig lite uppåt vid belastning
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-6e0e8651507c860368ef6d5545fbcb70.jpg
Lock och axlar på plats
1 514 Inlägg
25 augusti 2014
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-36b855a653da467536b4eaf643aa0ddd.jpg
Skruvat fast balken på axeln
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-2c066dc4d5d5079fbe962f9054291ffe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-a8f1b309588ab13b1b8800185a088777.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-9cd30c16a407f0491b2d10ffa8d07ddc.jpg
Främre fästet
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-f6ba66a8792d39364749ffcfd5cc75db.jpg
Axlarna på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71525/71525-319f94c312789ad86d60447a68fd254b.jpg
Avgassystemet, och bladfjädern
1 514 Inlägg
13 september 2014
Bakaxeln är nu inkörd och funkar fint smile
