Fidel skrev:
Mreque89 skrev:
Fidel skrev:
Inga andra koder. Nollade innan idag, och den går för illa för att kunna köras så den har inte satt några nya. Enligt ägaren så larmade den för lambda även efter sonderna byttes av första mekanikern som va på den.
Problemet uppstod efter bilen kördes nästan tom på soppa och sedan tankades fullt.
Bränsletanksavluftningen ?! Har du skruvat åt locket ordentligt?
Menar du att den inte går att köra alls, eller att den går dåligt bara?
Kass bensin ?
Behöver felkoder och det borde den få direkt om något går så dåligt.
Ingen turbo motor va? Öppna luftburken och se om flärpen som öppnar till varmlufts insuget fungerar, annars kan det va att du får rövavarm luft till insuget hela tiden så motorn fettar på med bränsle. Även om det inte är behövs.
Nope, ingen turbo. Du nämner tankavluftningen, om locket inte sitter på ordentligt. Skulle detta fenomen kunna uppstå då?
Bilen är knappt körbar. Den går oerhört fett och har svårt att hålla sig igång pga detta. Svartryker en hel del och bluddrar och misständer.
Soppafilter borde bytas då det säkert suttit några år. Men det borde inte få bilen att gå fett kan jag tycka. Ska kika på om tanklocket faktiskt sitter som det ska.
Om motorn började strula efter soppatorsk så är förmodligen filtert inblandat
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
