2811
Behöver akut hjälp 200sx s13 går inte bra
o_O
30 Inlägg
24 maj 2007
Tog ut bilen på första turen för året idag då märkte att den gick riktigt dåligt mellan 3-4000 rpm. Det blir som ett motstånd och bilen börjar blödra. Någon som har en aning om vad det kan vara?
o_O
30 Inlägg
24 maj 2007
M1cha skrev:
Hackar den fram? Dör den lätt? Kan vara LMM som strular isf.
Japp den hackar fram och dör lätt men värst är det vid 3-4000 rpm då det blir som ett motstånd i och den sjunker med ca 300 rpm
Men jag förstår inte riktigt hur det kan ha hänt något då den har stått inne hela vinter och innan jag ställde in den så gick den skit bra.
Senast redigerat av eXelite (24 maj 2007)
study
772 Inlägg
24 maj 2007
byt olja och tändstift i fall det ej är gjort.
220 Inlägg
24 maj 2007
får den rätt bränse tryck? jag hade problem med mina pumpar på min bil. och den gick slöare och bluddrade vid lite högre varv. dock inte likadan bil men kan kanske va det ändå smile
Senast redigerat av 760turbo (24 maj 2007)
162 Inlägg
24 maj 2007
alltingen är dina stift eller lmm eller i värsta bredbandslambda, men ja tror att det är stifterna, så byt o kolla
64 Inlägg
24 maj 2007
Byt stift, kan göra världens skillnad....
645 Inlägg
25 maj 2007
Som sagt, skulle titta på stiften eller LMM. Går bilen bra i övrigt? Över 3-4000 varv?
Drifttekniker VA
580 Inlägg
25 maj 2007
Låter som ett liknande problem som jag hade på min 200:a och då var det fyrans tändspole som inte funka som den skulle. Bytte ut den och bilen gick perfekt igen.
study
772 Inlägg
25 maj 2007
problemet med spolen har jag också haft.
o_O
30 Inlägg
25 maj 2007
Den går perfekt över 4000 rpm men det är ju precis när turbon ska börja ladda som den börjar gå dåligt.
o_O
30 Inlägg
25 maj 2007
Kommer med en liten uppdatering nu. Var ute och körde på nynäsvägen för att försöka lyssna lite på vad det kan vara och man hör ett kraftigt vinande ljud precis när turbon ska kicka in, håller man kvar den vid exakta varvtalet så börjar den hacka en massa osv. Detta är enbart när man kör, inte när man står och varvar med friläge i.
Senast redigerat av eXelite (25 maj 2007)
Avstängd
329 Inlägg
25 maj 2007
lite snabbt läste inte allt.men efter avställning så börja bilen gå dåligt.ställde du av den med full tankt? om inte så är det nog vatten i tanken.köp en flaska k sprit häll i och tanka fult.en mycket vanlig problem lösare.och i fortsättningen.ställ av bilarna med full tank.hoppas detta var orsaken
Smålänning
7 887 Inlägg
25 maj 2007
Visseligen borde den gå dåligt på tomgång också i så fall, men jag tänkte på om den drar tjyvluft. Prova att gå med startgas på och runt omkring insuget. Ökar den lite i varv en kort stund när du sprutar så läckar den där.
leo_m83
26 maj 2007
allt från bränsle pump, tändstift kan vara problemet. hade samma problem på min s13
o_O
30 Inlägg
26 maj 2007
Kollade LMM och stiften idag, sen så sprutade jag startgas lite här och där för att se om bilen skulle varva upp lite men allt verkade helt ok. Får ta och kolla hur mkt bensin tryck jag har i veckan.
study
772 Inlägg
26 maj 2007
jag tror det är tändspolen. jag hade samma problem. var lite random ibland över 3000rpm i bland heal tiden.
24 Inlägg
26 maj 2007
Men tanka den fullt med ny fräsch bensin och nya stift och olja, brukar vara det, min gjorde samma grej men ja bytte stift och tanka ny bensin!
Doe´s my rice taste funny?
