3212
Montering av takvinge
14 Inlägg
14 oktober 2015
Köpte nyligen en begagnad takvinge på blocket. På kvittot står det att den är inhandlat 2008 från Speedparts om det nu kan vara till någon hjälp, den var för övrigt helt oanvänd
Fick den lackerad för 2v sen men när jag fick tillbaka den hade den "säckat" ihop på mitten. Mailade och frågade och fick till svar att den förmodligen har lackerats i varmbox vilket den inte gillar
Satte vingen i press med en kupefläkt framför och 1v senare hade den återfått sin form. Har nu legat utan press i 1v utan att förlora formen, dock fortfarande på två rullar under mitten
Undrar nu om jag behöver vara orolig för att montera den? Om man tar tag i ytterändarna på vingen och drar dem lite inåt/neråt så "lyfter" vingen på mitten, så min tanke är borra hålen några mm längre in på resp sida så den hamnar i spänn. Vad tror ni, kommer det att hjälpa?
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163069/163069-ec275afebc6a9bb63fdd82074e18946e_large.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/164/163069/163069-1ff2884465a44efb461cd6183768065b_large.jpg
1 534 Inlägg
14 oktober 2015
JonasSv skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/ … _large.jpg
Då är det väl ändå lackeraren som gjort fel och borde ersätta vingen?
Känns inte riktigt ok att betala pengar för att få tillbaka en produkt som är sämre än innan..
Senast redigerat av jetta16v (14 oktober 2015)
14 Inlägg
14 oktober 2015
Absolut kan jag hålla med om det!
Men nu är det så att de lackade vingen gratis i samband med andra lackjobb. Känns sådär att gå och klaga över något jag inte betalt. Men å andra sidan betalde jag för massa annat lackjobb...
