Tre_Bokstaver skrev:
tommen1 skrev:
Tycker inte det ser sååå dåligt ut på håll..
Men köp 2 burkar bättringsfärg och träna från 25 cm håll och klä in det som inte ska putsas upp..
Sen får vi se om du är bättre än den förre klåparn..
Hej! Tack för snabbt svar
Det skulle fungera. Man har ju några försök på sig innan det blir för många lager/för tjockt med lack, så själva lackeringsprocessen kommer nog förr eller senare gå bra. Hur hittar man rätt nyans? Jag kontaktade en lackeringsfirma som sa att det finns ett antal nyanser på samma kulör.
Tre_bokstaver
Kruxet med billacker är ju också att dom med tiden har ändrats, så även om du får "korrekt" färgkod så stämmer den ju kanske inte med den egentliga. Lacker mattas ju med åren tex.
Det bästa man därför kan göra är att tex ta med en del från bilen som har den rätta kolören, en mindre del då alltså, till en lackerare/ett företag som kan blanda till färg, så får dom fota av delen och helt enkelt få den verkligen rätta färgen för DIN bil.
