citrouz skrev:
Lale skrev:
Är så att min hastighetsmätare inte fungerar på min 940 92a allt annat funkar. Tripp mätaren räknar på som vanligt. Nån som vet vad som kan va fel? Tacksam för svar då bilen ej gick igenom bes pga av de.. Mvh Andreas
Tror detta har med själva "mätaren" att göra och inte någon sensor eller någon. Ta ut mätarhuset till att börja med och kolla i genom allt där
+1
När du tagit ut huset, rengör med elektronikspray och sen få alla lödpunkter omlödda/uppfräschade försiktigt så funkar det kanske igen.
