har redan provat varmluftspistol och skrapa, funkade sådär, sen provat att kallskrapa med kevlarblad, funkade bättre, lacken under blev kvar osv... men är ett riktigt skitjobb och funderar på om det finns nåt snabbar och enklare sätt, typ att köra nån bra skiva till vinkelslipen eller borrmaskinen osv. idéer?
Dessa avverkar det mesta ganska effektivt. Osäker hur det biter på underredsmassa dock.
tror såna är för mjuka för att kunna riva body, men ska testa:) tack för tipset, roterande stålborste lär ju funka annars, men då lär ju även mycket lack försvinna oxå...
kanske finns det nåt medel typ diesel eller thinner som löser upp bodyn bra så man enkelt kan skrapa bort den.. nåt starkt..
Testa Perago; den monteras i borrmaskin och har hårdmetallsstift som sitter i "plastvingar" och finns i flera olika modeller, enkla och flera bredvid varandra, beroende på hur du önskar kraften.
Den enkla varianten finns på Clas Olsson; annars har de egen hemsa du kan gå och titta på. Där finns mera matnyttigt för svets- och lacknördar.
Tryckluftsdriven hackspett med hörnen rundslipade på huggmejseln brukar jag använda. Då skalar man effektivt bort massan under ett jävla ljud. Sedan gasolbrännare och spackelspade.
Sevärd "dåre"
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Sevärd "dåre"
oj, det gick fort du! man kanske ska köpa sig en kompressor då;) härliig film!
hur funkar det i hjulhus och sånt där det inte är plant?
OK bumpar en gammal tråd lite då det säkert finns fler som vill ha tips..
En kolsyresläckare och en plastklubba fungerar också. Gjorde detta i helgen på en tank från en Amazon. Med tanken urtagen ut bilen så lade jag den upp och ner, Sprayade med kolsyresläckaren och knackade med plastklubban.. Stors sjok med massa lossnade hur lätt som helst. En del bitar var väl i storleken 8-10cm x 9-10 cm så det hela var klart på ca 20 minuter. Kan man få tag på kolsyreis så är även det toppen. Man kan även tillverka egen kolsyreis genom att ta ett örngott eller tygsäck och tömma kolsyresläckaren mot botten av ärngottet/säcken. Sedan lägger man ex isen på bolvet inne i bilen och knackar underifrån..
Jag råkade ha en gammal fylld kolsyresläckare som skulle kontrolleras och nyfyllas så det kändes lika bra att försöka använda innehållet till något..
