3754
Vågar jag pensla rostskydd här?
4 Inlägg
18 mars 2023
Hej vänner!
Utforskar min första bil, och ser att det är vissa rostfläckar i motorrummet. Speciellt den här stora mojängen bakom motorn, vad är det för nåt? Har ingen aning smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245565/245565-d711e112d24ab8004ae305476f33f65a.jpg
På karossen har jag använt rosttätare från Biltema som reagerar kemiskt med rosten & blir en som primer, funkar kanon på karossen, dörrar osv, blir som en skyddsfilm över. Är det OK att pensla på t.ex. det på bilden ovan eller finns det delar i motorrummet som blir så varma att det kan vara farligt att måla över?
En till bild på hur det ser ut kring klammrar etc. som håller fast rör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245565/245565-18d2e94f6f1137fccd5b3ce7cdf3aa03.jpg
Fattar att det bästa är att ta bort rosten, dock svårt att prioritera utan erfarenhet vad som ska fixas i vilken ordning, att åtminstone stoppa rosten är väl en bra tillfällig lösning tänker jag. Tacksam för tips smile
Den jag använt på kaross & dörrar med bra resultat:
https://www.biltema.se/bilvard/bilunder … 2000017147
Senast redigerat av Saftig_Gurka (18 mars 2023)
3 336 Inlägg
18 mars 2023
Estetisk rost skulle jag säga.
Inget ögonbrynshöjande med allt vägsalt.
Men visst, tycker du det ser tråkigt ut kan du måla (pensel) med värmetålig färg efter att ha sandpapprat lite.
Ingen underredsmassa eller sådant.
Det blir bara kladd.
Kladda inte med färg i elkontakter heller.
Senast redigerat av Mossan1 (18 mars 2023)
6 649 Inlägg
18 mars 2023
Finns väl motorlack men allt annat skulle jag undvika
Blir rejält varmt under huven, och du hinner få rosthål i skärmarna och sparklådorna före en motorkomponent rostar sönder.
De/Dem
192 Inlägg
19 mars 2023
Rost på såna där saker är mer eller mindre oundvikligt, om det inte är en utställningsbil eller om du är väldigt mån om att det ska vara fint och fläckfritt under huven så hade jag avvaktat tills det blir några faktiska problem av det men det lär nog ta minst 30-40 år.
6 218 Inlägg
19 mars 2023
Visst kan du pensla på rostätare på de där grejerna! Men Biltemas rostätare är tämligen värdelöst!
Ska du använda rostätare så rekommenderar jag Corroprotect rostätare.
