mikaoj
måndag 11:34
· 25 Inlägg
Hej.
Köpte en Epa till pojken som nu har stått och väntat på att få köras.
Han tog kortet i tordags och rullade hemifrån kl12. Jag får ett samtal kl 15 att bilen dött, och att de bara klickar.
Jag åker dit med startkablar, men inget hände, kollar och ser att multiremmen gått av och ligger som spagetti på drevet längst ner (AC-Kompressor?)
fixar en ny rem och skär bort alla rester frånden trasiga remmen som trasslat runt, och tänker att nu med ny rem så ska den ju starta igen.
men den är lika död som innan. köper ett nytt batteri och sätter på plats, då börjarallt snurra iaf , men motorn går ej igång
innan köpet så bytte gamla ägaren ut AC-kompressor samt fyllde upp med gas då den som satt ej fungerade, kan något gått fel med installationen som gjort att detta hänt?
Har förövrigt hittat små remsor från multiremmen under kåpan till kamremmen. så de vådar inte gott om kamrem fått i sig delar av multiremmen.
har ni någon aning eller liknade som hänt?
