Centrallåset fungerar men bara från passagerardörren?
TSK-65
måndag 22:55 · 1 Inlägg
Skaffade en Audi 100 Avant 2.0E av -90 års (april) modell ganska nyligen och håller på med en översyn. När jag som brukligt låst upp med förardörren har jag uppenbarligen felaktigt utgått från att att hela systemet var ur funktion tills jag för några dagar sedan öppnade på passagerarsidan och till min stora förvåning märkte att den både öppnade och stängde samtliga dörrar inklusive förardörren. Någon som har en teori om vad det kan vara som felar då? Sannolikt något i förardörren tänker jag? Mycket tacksam för tips.
simlar
måndag 23:49 · 5 564 Inlägg
Mest troligt defekt "sensor" i vakuumventilen eller kabelbrott.
Lagade på en -91 Jetta för några år sedan samma symptom. Då hade ett stift ärgat sönder i vakuumventilen.
Jag tillverkade ett nytt stift av en plåtbit och sen fungerade centrallåset som det skulle igen.
