Tomgångsproblem volvo v70 2,4 2006
Vik_to_r
tisdag 16:34 · 2 Inlägg
Hej har problem med min v70 den går dåligt på tomgång. Den kan gå emellan 300 till 700 varv upp och ner. Eller bara starta och sedan dö. Har funderat på om det kan vara tjuvluft eller någon dålig slang någonstans. Allt började efter jag bytte oljeburken under insuget. Då jag tog bort insuget och allt som satt på insuget. Någon som vet något vart ska jag börja? Bilen funkade felfritt innan.
Mossan1
tisdag 21:43 · 2 960 Inlägg
Fick du all vevhusventilation rätt och tätt?
Gissar på "Nej".
Kolla igen. Noga.
Även slangen till Map sensorn ovanpå kylaren. Är den på plats?
Senast redigerat av Mossan1 (tisdag 21:44)
Vik_to_r
onsdag 17:34 · 2 Inlägg
Tror jag fick den rätt men den gammla var det ju hål i och bilen gick ju då ska kolla över den slangen
jaka54
torsdag 23:12 · 5 903 Inlägg
Spraya brakekleen runt slangarna! - Har du läckage märker du det direkt då varvtalet går up!
