3677
Hjullager - Fråga om kostnad
3 Inlägg
för 5 timmar sedan
Hejsan som rubriken lyder.
Är en riktig färsking när det kommer till bilar & kostnader.
Har en citroen c3 2008.
På besiktningen gick den ej igenom för att hjullager låter och har sig.
Beslutar mig för att de är lika bra att byta alla hjullager på samma gång.
Min fråga är, jag har fixat hjullager på egen hand.
Arbetskostnad har jag fått till mig 5000kr är detta rimligt för samtliga däck ? Tänker så jag inte blir lurad.
Allt gott!
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 214 Inlägg
för 4 timmar sedan
Allt gott!
Du menar väl för samtliga hjul? 5000 kr för att byta hjullager på samtliga 4 hjul är nog inte så farligt.
/Benny
Min youtubekanal!
26 312 Inlägg
för 4 timmar sedan
Låter lite överkurs bara, tycker jag, att byta alla fyra.
Personligen hade jag övervägt att byta bara på samma axel.
3 Inlägg
för 4 timmar sedan
Aa alltså, de två bak blev underkända, samt höger fram.  Då tänker jag att varför inte byta de vänster fram också.
Kan säga att jag är på nivån med bilar att jag inte förstår om de är avgassystemet som låter eller däcken. Och de har låtit ska gudarna veta haha.
Men om 5000 för samtliga hjul är realistiskt känns de bättre i magen att spendera pengarna.
Diagnostekniker
2 682 Inlägg
för 3 timmar sedan
5000kr totalt för samtliga fyra hjullager är billigt.
Senast redigerat av Jesper328 (för 3 timmar sedan)
Up the RA
26 312 Inlägg
för 1 timme sedan
Ja nu skrev du inget om hur många hjullager som lät illa. Då är det annat.
Om 5k är inklusive lager så låter det helt okej.
3 161 Inlägg
för 1 timme sedan
Är det inkl lager har dom räknat bort sig, alt, har Citroën ruskigt billiga hjullager.
Utan att veta hjullagerdesignen på Citroën C3 låter 5000kr ARBETSKOSTNAD för alla 4hjul inte orimligt.
* Voff voff *
10 509 Inlägg
för 1 timme sedan
Är det ingen som läser vad trådskaparen skriver? big_smile
Diagnostekniker
2 682 Inlägg
för 1 timme sedan
Äh, vadå läsa? lol
Hursom så hade jag, som är mekaniker till yrket, lätt betalat 1250kr/hörn för att slippa göra jobbet själv.
Fram är pressat på dessa, bak är oklart men troligen pressat även där.
Nu pressar man ju oftast lager på plats utan att plocka väck styrspindeln, men sist jag gjorde fram på just en C3 så blev det verkstadspress och 12-13 ton innan det ploppade ur. smile
Up the RA
4 125 Inlägg
för 59 minuter sedan
Bytte bakhjulslager på min Clio får någon månad sedan, jag tog en lämplig hylsa som jag drog dit med trädgårdsbult och mutter+ brickor och tjongade ut den med en slägga efter att plockat bort låsringen, gör liknande fram. men för att ta bort ringen på navet så slår jag ut den en bit men en huggmejsel och sen en avdragare
smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 214 Inlägg
för 13 minuter sedan
Tänkte samma sak.
/Benny
Min youtubekanal!
