3025
Driftstörning 245Turbo
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
9 december 2005
Idag fick spisen i skåpet spelet sad
Vid lätt belastning och lite gas fungerar allt som vanligt, men så fort man ger på den mer än vad man kan kalla ecokörning så börjar den gå lite illa. Fast det inträffar inte vid ett specifikt varvtal eller laddtryck, utan verkar mer bero på hur mycket man öppnar spjället.
Låter som att det bara är en burk som strejkar. Samtidigt så har tomgången hoppat upp från 7-800 till ca.14-1500rpm.
(OBS! misstänker att jag har en dålig spridare, som läcker eller något liknande i insprutningspumpen, för varje gång jag startar motorn går den på 3cyl i ett par sekunder.
Har bytt; Bränslefilter, Stift o Kablar, Fördelarlock o rotor utan något som helst resultat...
Motorn är en B21ET -85
Tacksam för alla seriösa svar... mvh//tompa
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
10 december 2005
Ingen expert som kan hjälpa mig?? t.ex Sharky smile
Har lite fler undringar om den ev. taskiga spridaren, kan de va så att den gått sönder helt, så när man pressar den lite så bara pissar soppan ur den och på så vis "släcker" förbränningen? För när den går på 3 burkar så börjar det lukta bensin...
blyfot
117 Inlägg
10 december 2005
kan nog stämma
98 Inlägg
11 december 2005
Du har inga avstörningsrelän sittandes på expansionskälet? jag hade ett liknande problem med min volvo jag hade så jag böt dem sen funka den normalt igen... men jag vet inte om du har några sånna men vissa sitter det 1 på en del 2 på.... men kolla om du har några sånna Mvh Jocke
BMW Full fräs!
//Jocke den hårde ;)
21 Inlägg
12 december 2005
Har du kollat tank pumpen, det sitter en matarpump i tanken. Om den inte går, så får "stora" pumpen pumpa all soppa. och då kan den gå och rycka mm. sen så har du en tryckregulator som det skulle kunna vara fel på. annars så kan de nog vara spridarna, men om spridarna läcker så tycker jag att du ska börja med att byta dom...
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
12 december 2005
Löste det i dag... Låsskruven till en spridare hade lossnat, så att kompet smet ut därigenom när man började ladda på lite... skönt när det är enkla fel att fixa, bara dra åt en liten skruv  tihi
