Alltså...,motorn tar förmodligen ingen skada om den går på tomgång med noll oljetryck i ca en minut, så länge du inte belastar den. Du har skrivit att du får varierande tryck på 0.5 till 1.0 med hjälp av startmotorn, så då ska det vara tryck när motorn går av sig själv.
I vissa motorer kan det ta upp till 45 sekunder för oljan att nå överallt i motorn, speciellt när motorn är kall. Det var kanske därför oljan inte nådde helt upp till kamaxeln när du kollade sist.
Men det kan ju vara fel på oljepumpen om lampan lyste tidigare, kanske du har problemet där.
Eller en tråsig oljetryckssensor. En sådan skall inte kosta mycket, så testa ev att byta den.
Men som sagt, låt motorn gå i ca en minut för att se om trycket bygger upp sig. Om inte, får du nog plocka ner sumpen och se närmare på pumpen...
Har bilen rullat mycket? Lyste lampan konstant, eller tändes bara då och då, eller i svängarna?
Beskriv mer detaljerat.
