3243
Oljetrycksmätare i S40, är det någon som vet vad den ska ligga på?
118 Inlägg
27 september 2008
Har en oljetrycksmätare i min T4, men är rädd att den ligger för högt.
Det är en PSI mätare.. när jag kör så ligger den på 75-85 psi, men när bilen är kall så ligger han på 100psi.
Är det någon som vet hur många psi som går på 1 bar?
Samt hur många psi det ska va i en S40 T4?
Varför spinna på 2 hjul när man kan spinna på 4 :)
Gaspedalen uppfanns väll inte för att tittas på??
Mekaniker/Däckmontör
1 140 Inlägg
27 september 2008
när min bil är kall så är oljetrycket 6,5kilo på tomgång, varm motor, 1,8kg typ, och vid 3000rpm ca 3,5kg.
118 Inlägg
29 september 2008
ok.. men då är det i din T5:a lr??
är det någon som vet hur det ska vara i en s40?
10 576 Inlägg
29 september 2008
samma som T5
-=[Performance by Torpis]=-
118 Inlägg
29 september 2008
samma som T5
hur räknar man om det från bar till psi?
10 576 Inlägg
29 september 2008
enhetsbyta bara, bar är kg/cm2 och PSI är pounds per square inch alltså 0.454kg/6.45cm2
fråga helt enkelt google: 100psi to bar.
