Förvärmningen är till för att hindra isbildning i förgasaren. Endast av praktiska skäl alltså. Om du trycker luft genom en turbin och sedan ner i förgasarhalsen så blir det ingen isbildning då luften kommer vara ganska varm då den når förgasaren.
Om du suger genom förgasaren och sedan in i turbinen så finns det en viss risk för isbildning, men inte större risk än en bil som saknar förvärmning. I värsta fall behöver du köra lite extra k-sprit.
Jag kan som en parallell tala om att jag kör med bortkopplad förvärmning på spjällhuset i kombination med min isolerande insugspackning. Insug/spjällhus håller sig alltså väldigt kallt nu när det är 15 minus ute. Jag har inga problem med kärvande spjäll/isbildning. Men det är såklart på en mpi så det blandar inte in bensin (som kan frysa om den innehåller vatten) förrän vid porten.
