3117
Någon som vet hur man får fast kapade fjädrar på 740?
118 Inlägg
17 april 2009
Tjena.
Tänkte kolla ifall någon har gjort detta?
Har köpt mig en 740 med kapade fjädrar och de i bak har man satt dit med var sin klämma.
Men hur gör jag med de i fram? så fort man hissar upp bilen så sitter både fjädern och den metall bilen lösa?
Det godkänns inte av besiktningen.
Är det någon som har förslag?
Varför spinna på 2 hjul när man kan spinna på 4 :)
Gaspedalen uppfanns väll inte för att tittas på??
Trafikledare
563 Inlägg
18 april 2009
Det finns ett hål i fjädertallriken så man kan få dit en klämma där med, alternativt borra ett nytt hål..
Dom som tillverkar reservdelar måste oxå överleva!
1 024 Inlägg
1 062 Inlägg
18 april 2009
jag har slangklämmor på mina fjädrar fram som e kapade 3 varv å besiktningen säger inge om det wink
Team Björkeryd
310 Inlägg
18 april 2009
vad sägs om att byta fjädrar kanske ?
Det finns två typer av bilar..
Nya Mercedes och gamla Mercedes
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
18 april 2009
så länge dom inte kan hamna ur läge så är det lugnt! på brors 245 satte jag en slangklämma i nederkant så att fjädern satt i upprätt läge när bilen hissades upp, det funkade för bes! MEN använd inte rörklämma för att få bättre kraft, det gillar dom INTE!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
VD Hammar
613 Inlägg
18 april 2009
det va ju inte det han frågade om,
Ja en slangklämma lär ju funka som ni andra säger
MVH Johan
2 672 Inlägg
18 april 2009
om du inte känner för att plocka ner fjäderbenen och svetsa fast öglor i tallrikarna som du skruvar in fjädern i!
Jonas Båge
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 april 2009
Jag borrade ett hål i tallriken och satte biltemas minsta avgasklämma. men om du har kapat förmycket kommer den bli lös däruppe. så det bästa är att korta dämparna eller köpa kortare
Jonas
118 Inlägg
18 april 2009
tack för alla svar. själva fjädern tror jag inte att d ska vara något större problen att sätta fast i tallriken. Men hur ska jag sätta fast själva tallriken? för den är lös den med:)
Är det att byta eller går det att svetsa fast den?
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
18 april 2009
svetsa
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
