3091
Trasig hastighetsmätare, ersätta vid besiktning??
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
16 augusti 2009
Tjenna, det är så att min hastighetsmätare är trasig och jag ska besikta bilen till veckan. Har inte hunnit kolla än vad felet är men jag tror det är kuggdrevet till vajern i vxl-lådan som har sagt upp sig.
Så jag tänkte höra om någon vet om man kan köra med typ GPS istället under besiktningen? den visar ju hastigheten korrekt så det borde väl inte vara några problem?
Stance is romance
6 170 Inlägg
16 augusti 2009
Tror att dom kommer gnälla om att det ska vara en fast installerad mätare och att GPS inte godkänns.
Provat med cykeldator ??
Har ingen aning om det funkar heller men det brukar ju dyka upp här på forumet då och då.
Lunkan (wescrape)
207 Inlägg
16 augusti 2009
okey, men killen som hade bilen innan mig hade en liten dosa från ad-teknik eller nått sånt som var en farkamera/hastiges visare tongue och den var helt godkänd fast den inte var "fast" installerad, satt bara med kardborrband tongue
Stance is romance
8 Inlägg
17 augusti 2009
Gps är inte godkänt, fick svaret att i tex. en tunnel kan man tappa mottagningen och på såvis inte se hastigheten.
73 Inlägg
19 augusti 2009
Byt drevet? Kostade 99:- och tog 10min på min bil..
