2 december 2009
Hej
Jag hjälpte min polare i helgen att byta växellåda på sin ford sierra.
Och nu när vi skulle starta den var den helt död, Vi har försökt lokalisera ett fel men hittar inget.
Vi är "nybörjare" på det här och har ingen erfarenhet av att lokalisera fel direkt, Vi har kollat dom kablar, kontakter vi har sett och allt sitter i ( Det är en kontakt som inte är i kopplad som kommer ur en kabelhärva strax efter batteriet i motor rummet och så är det en lös jord på vänster sida längst fram i fronten, verkar inte leda någonstans)
All el funkar , lysen etc. Förutom El hissarna som också lagt av under bytet.
Vi har kollat alla säkringar i motorummet och dom är hela.
Vi hade minus borttagen under bytet. Det vi gjorde var byta växellåda, koppling och svetsa avgasröret.
Nu till problemet: Startmotorn går runt , Bränslepumpen går igång när tändningen vrids på, Men ingen soppa verkar nå fram eftersom stiften inte blir blöta, Den tänder inte heller ifall man tar bort stiften och lägger det mot "insuget".
Dom dagarna vi höll på var det plus grader så det borde inte kunnat frysa i ledningarna. Vi försökte med startgas då så lät det som han fick lite gnista , det gick inte att starta bilen men den börja lite grann. Idag när vi provade med startgas igen så var den tvärdöd.
Någon som har en aning om vad det är för fel?
Skulle vara väldigt tacksam ifall någon kan komma med råd och tips.
Mvh Modigh
Senast redigerat av -Modigh (5 december 2009)
